Migration - Upgrade Guide Shopware 6 (Magento)
Nachdem Du die Migration durchgeführt hast und die im Migrations Assistenten ausgewählten Daten bereits übernommen wurden, gibt es noch ein paar Punkte, bei denen eine manuelle Prüfung und ggfs. Anpassungen erforderlich sind.
Bei welchen Daten ist eine manuelle Prüfung erforderlich?
Verkaufskanäle
Die Verkaufskanäle stellen die grundlegenden Schnittstellen zu den weiteren Programmbereichen wie z.B. dem Shopfrontend dar.
In Magento gab es hierzu die Stores und Store Views. Für die Stores aus Deiner Magento Installation legen wir, wenn möglich, Verkaufskanäle in Shopware an. Die Store Views wandeln wir in Sprachen dieser Verkaufskanäle um.
Prüfe hier unbedingt, ob die Verkaufskanäle korrekt angelegt wurden und prüfe bitte die Einstellungen der einzelnen Verkaufskanäle und lege ggfs. weitere Kanäle an.
Informationen hierzu findest Du in der Dokumentation unter Verkaufskanäle
Die Migration legt die Magento Stores als eigenen Verkaufskanal in Shopware 6 an. Bei der Installation von Shopware 6 werden im Standard aber bereits 2 Verkaufskanäle angelegt.
Wenn Du die migrierten Daten nicht im Frontend siehst, wird über die standard Domain noch der zuvor installierte Verkaufskanal geöffnet.
Um die migrierten Daten im Frontend zu sehen, ist es notwendig die Domaineinstellungen der jeweiligen zusätzlich angelegten Verkaufskanäle anzupassen.
Einstellungen
Versandkosten
Da die Versandkosten in Shopware 6 technisch anders aufgebaut sind wie in Magento, ist es nicht möglich, die Daten automatisiert zu übernehmen. U.a. stehen Dir jetzt die umfangreichen Funktionen des Rule Builders zur Verfügung.
Daher ist es erforderlich, dass Du die Versandkosten neu anlegst.
Das Versandkostenmodul findest Du unter Einstellungen > Shop > Versand
Ausführliche Informationen zum neuen Versandkostenmodul findest Du im Artikel Versandarten.
Zahlungsarten
Ähnlich wie bei den Versandkosten sind auch die Zahlungsarten nicht kompatibel mit denen aus Shopware 6, was eine automatisierte Datenübernahme verhindert.
Bitte prüfe unter Einstellungen > Shop > Zahlungsarten die bereits vorhandenen Daten und ergänze evtl. noch nicht vorhandene Zahlungsmöglichkeiten.
In dem Artikel Zahlungsarten erhältst Du alle relevanten Informationen, um die Zahlungsarten in Shopware 6 zu verwalten und anzulegen.
Länder
Du solltest unter Einstellungen > Shop > Länder überprüfen, ob alle für Dich relevanten Länder vorhanden und aktiv sind.
Wie Du neue Länder hinzufügen und bestehende anpassen kannst, erfährst Du in der Dokumentation unter Länder.
Dokumentenkonfiguration
In Magento werden die Dokumente "on the fly" beim Abruf erstellt. In Shopware 6 werden sie beim Erstellen angelegt und im Shopsystem abgelegt. Eine Migration der Dokumentenvorlagen aus Magento ist daher nicht möglich.
Die Dokumente kannst Du in Shopware 6 unter Einstellungen > Shop > Dokumente mit Deinen Daten für den Briefkopf, Kontodaten usw. versehen.
Zusätzliche Informationen bietet Dir der Artikel Dokumente.
E-Mail Vorlagen
Shopware 6 verwendet "Twig" als Template-Engine, daher ist es nicht möglich die bisherigen E-Mail Vorlagen aus Magento zu übernehmen. Das Modul kannst Du über Einstellungen > Shop > E-Mail Vorlagen aufrufen.
Unter E-Mail Vorlagen findest Du die notwendigen Informationen, um Deine Vorlagen anzupassen.
Außerdem sind dort auch Hinweisen zum Twig - Variablenformat enthalten.
Einkaufswelten / Shopseiten
Shopseiten wie das Impressum, eine Über uns Seite oder auch inspirierende Kategorie Seiten erstellst Du in Shopware 6 in den Erlebniswelten. Da diese auf einem anderen technischen Gerüst als bei Magento basiert, ist eine Übernahme der Daten aktuell nicht möglich.
Bitte passe die Shopseiten und Landingpages entsprechend an Deine Beürfnisse an bzw. erstelle diese neu. Das Modul hierzu findest Du unter Inhalte > Erlebniswelten.
Template
Mit Shopware 6 wurde die grundlegende Architektur komplett neu geschaffen und in diesem Zusammenhang setzt Shopware auch auf neue Technologien. Deine alten Magento Templates können daher nicht migriert werden.
Damit Du direkt mit Shopware 6 loslegen kannst, bringt Shopware 6 ein eigenes Template mit.
Wenn Du Dein eigenes, individuelles Theme verwenden möchtest, kannst Du das mitgelieferte Template dafür als Grundlage verwenden.
Wie Du das Template entsprechend anpassen kannst, erfährst Du in unserer Entwicklerdokumentation.
Alternativ kannst Du Dich in unserem Community  Store nach einem passenden Theme umschauen.
Weitere Hinweise
Generell empfehlen wir Dir nach der Migration, einmal die einzelnen Funktionen Deiner neuen Shopware 6 Instanz mit denen aus Magento abzugleichen, indem Du in beiden System die einzelnen Funktionen wie z.B. die Artikeldetailseite aufrufst oder einen Bestellabschluss durchführst.
War dieser Artikel hilfreich?
